Benvenuto
Conferma le tue preferenze
Aggiorna preferenze
Suggerimenti sui prodotti
Kennametal al tuo servizio
Servizio clienti
Trova i contatti dei centri assistenza clienti in tutto il mondo
Ciao, User Name
Account selezionato:
C'è un problema con il tuo account. Si prega di contattare l'assistenza clienti.
Sold To Account
Modifica account
Ship To Account
Modifica account
- Pannello di controllo
- Gestisci ordini
- Gestisci canali
- Rubrica
Notifications
Mark all as read - Modifica password
- Il mio profilo
- Disconnetti
Articolo/i
aggiunto correttamente al carrello
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Fresa di più ad un costo minore, con le nostre promozioni a tempo limitato!
Acquista ora.
Servizio clienti
Articolo/i
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione: {{SolutionName}}- Prodotti
- Utensili per l’asportazione truciolo
- Fresatura
- Fresatura a candela in metallo duro
- Frese a candela in metallo duro ad alte prestazioni
- HARVI IV
- HARVI™ IV • Radiused • 8 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
HARVI™ IV Eight Flute End Mill for Roughing and Finishing
Covering the Broadest Range of Applications and Materials
- Single tool for roughing and finishing to reduce tool setups.
- Proprietary core and flute design with optimum flute spacing for perfect chip formation and highest tool rigidity.
- Developed for highest productivity in titanium, high-temperature alloys, and stainless steels.
- Trochoidal Milling
- 100665610
- 107038547
- Fresatura a riccio
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Fresatura di tasche
Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | <="" td="" /> | |||||||||
ae | 2% | 5% | 7.50% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
phi - angle of engagement | 16.26 | 25.84 | 31.79 | 36.87 | 45.57 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90 | 180 |
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • METRIC | |||||||
Maximum cutting width (Ae) for given cutting depth (Ap) | |||||||
Ap | ≤.125 x D1 | >.125xD1 ≤ .5xD1 | >.5xD1 ≤ 1xD1 | >1xD1 ≤ 2xD1 | >2xD1 ≤ 3xD1 | >3xD1 ≤ 4xD1 | >4 x D1 |
Max Ae | 100% x D1 | 50% x D1 x KAp | 40% x D1 x KAp | 30% x D1 x KAp | 20% x D1 x KAp | 15% x D1 x KAp | 10% x D1 x KAp |
Note: KAp value is given on the Speed and Feed table, according to the type of workpiece material selected. |
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • METRIC | ||||||||||
Ae/D1 | ≤2% | >2% ≤ 5% | >5 ≤ 7.5% | >7.5% ≤ 10% | >10% ≤ 15% | >15% ≤ 20% | >20% ≤ 30% | >30% ≤ 40% | >40% ≤ 50% | >50% ≤ 100% |
Kv | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
KFz | 3.28 | 2.3 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1 |
Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | ||||||||||
To calculate application specific cutting data, please use KAp, Kv, and Kfz from tables above for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Maximum Ae=(Ap1Max/D1) * KAp * D1 Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: S4 D1: 25 mm Ap: 2xD1 Max Ae: 30% x KAp x D1 --- 30% * 0.7 * D1 = 21%xD1 SFM: Base x Kv --- 45 * 1.2 = 54 IPT: Base x KFz --- 0.081 * 1.09 = 0.088 | Final cutting data recommendation: Max Ae = 0.3 * 0.7 * 25 = 5.25 mm Vc new = 45 * 1.2 = 54 m/min IPT new = 0.081 * 1.09 = 0.088 mm/th |
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • METRIC | ||||||||
<="" td=""> | Side Milling (A) | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz=mm/th) for side milling | |||||
Max Ae Factor (KAp) | Base Cutting Speed Vc (m/min) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
P | 3 | 1 | 130 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
4 | 1 | 100 | 0.044 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.081 | |
5 | 0.8 | 65 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
6 | 0.7 | 50 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.060 | |
M | 1 | 1 | 80 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
2 | 0.8 | 60 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
3 | 0.8 | 60 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.060 | |
S | 1 | 0.5 | 50 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
2 | 0.5 | 30 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
3 | 0.5 | 25 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | |
4 | 0.7 | 45 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.069 | 0.081 | |
H | 1 | 0.8 | 80 | 0.044 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.081 |
2 | 0.5 | 70 | 0.037 | 0.041 | 0.050 | 0.059 | 0.070 | |
These guidelines may require variations to achieve optimum results. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordingly on
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • INCH | ||||||||||
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • INCH | |||||||||
<="" td=""> | Side Milling (A) | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz=IPT) for side milling | ||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
Max Ae Factor (KAp) | Base Cutting Speed Vc (SFM) | dec. | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1 | |
P | 3 | 1 | 420 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
4 | 1 | 320 | IPT | 0.0016 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0031 | |
5 | 0.8 | 210 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
6 | 0.7 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | |
M | 1 | 1 | 275 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
2 | 0.8 | 200 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
3 | 0.8 | 200 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | |
S | 1 | 0.5 | 160 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
2 | 0.5 | 100 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
3 | 0.5 | 80 | IPT | 0.001 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.002 | |
4 | 0.7 | 160 | IPT | 0.0016 | 0.002 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0032 | |
H | 1 | 0.8 | 260 | IPT | 0.0016 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0031 |
2 | 0.5 | 230 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0022 | 0.0026 | |
