KSEM ™ HPG • Staal, lang / kort chippen
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2449476
ISO Catalog IDKSEM4000HPGMANSI Catalog IDKSEM4000HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2449476 - Kennametal
$274.00/each
Drawings for 2449476
GradeKC7315
[D1] Drill Diameter 40 mm
[D1] Drill Diameter 1.5748 in
[SSC] Insert Seat Size10
KC7315
KC7315
  • KSEM HPG snijkanten leveren hogere productiviteit en verbeterde levensduur in staal in moeilijke omstandigheden.
  • De HPG geometrie werkt met lage snij- en voedingskrachten en centreert zeer goed. Versterkte snijkanten en goede spaanvorming verbeteren de levensduur door hoge weerstand tegen slijtage en uitbreken van de snijkant.
  • KC7315 is een fijn grain hardmetaal met een TiAlN basis PVD-multilayer coating. De hoge slijtageweerstand maakt zeer hoge snijsnelheden mogelijk bij stabiele condities.
  • KC7315 HPG snijkanten zijn perfect geschikt voor boren in gelegeerde en hoog gelegeerde staalsoorten.
  • Gebruik KC7315 HPG snijkanten als alternatief voor gietijzer.
  • KCPM45 combineert een zeer taai, fijn grain, hardmetaal substraat met een geavanceerde multilayer TiAlN coating. Het kan staal bewerken in de moeilijkste toepassingen.
  • Materiaal dat terug veert, gestapelde platen, dwarsgaten, en doorkomen in schuine vlakken zijn een paar voorbeelden waar KCPM45 HPG snijkanten het goed doen bij uw bewerkingen.
  • Zet KCPM45 HPG snijkanten ook in als effectief alternatief voor roestvast staal.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592507
KSEM390R5WD50M
KSEM390R5WD50M
1592509
KSEM400R5WD50M
KSEM400R5WD50M
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749607
KSEM390R3WD50M
KSEM390R3WD50M
1749610
KSEM400R3WD50M
KSEM400R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ B1 koppen 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
5397564
KSEMP8890FDS80B1M
KSEMP3500FDS80B1
6041996
KSEMP8900FDS80B1M
KSEMP8900FDS80B1M
