KSEM ™ HPG • Staal, lang / kort chippen
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number5626747
ISO Catalog IDKSEM3254HPGMANSI Catalog IDKSEM1281HPG
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 5626747 - Kennametal
$256.93/each
Drawings for 5626747
GradeKCPM45
[D1] Drill Diameter 32.54 mm
[D1] Drill Diameter 1.2811 in
[L5] Drill Point Length5.72 mm
[L5] Drill Point Length0.2252 in
[SSC] Insert Seat Size9
KCPM45
KCPM45
Composition: Multilayered PVD TiN-TiAlN coated medium-grain carbide.
Application: Applicable for steel and cast iron. This grade offers excellent wear resistance and reliability at intermediate cutting speeds. Due to the medium-grain carbide, it offers superior chipping resistance in metastable machining conditions.
  • KSEM HPG snijkanten leveren hogere productiviteit en verbeterde levensduur in staal in moeilijke omstandigheden.
  • De HPG geometrie werkt met lage snij- en voedingskrachten en centreert zeer goed. Versterkte snijkanten en goede spaanvorming verbeteren de levensduur door hoge weerstand tegen slijtage en uitbreken van de snijkant.
  • KC7315 is een fijn grain hardmetaal met een TiAlN basis PVD-multilayer coating. De hoge slijtageweerstand maakt zeer hoge snijsnelheden mogelijk bij stabiele condities.
  • KC7315 HPG snijkanten zijn perfect geschikt voor boren in gelegeerde en hoog gelegeerde staalsoorten.
  • Gebruik KC7315 HPG snijkanten als alternatief voor gietijzer.
  • KCPM45 combineert een zeer taai, fijn grain, hardmetaal substraat met een geavanceerde multilayer TiAlN coating. Het kan staal bewerken in de moeilijkste toepassingen.
  • Materiaal dat terug veert, gestapelde platen, dwarsgaten, en doorkomen in schuine vlakken zijn een paar voorbeelden waar KCPM45 HPG snijkanten het goed doen bij uw bewerkingen.
  • Zet KCPM45 HPG snijkanten ook in als effectief alternatief voor roestvast staal.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592492
KSEM321R5WD50M
KSEM321R5WD50M
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749102
KSEM321R3WD50M
KSEM321R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
6123704
KSEM321R3WD40M
KSEM321R3WD40M
6123744
KSEM321R5WD40M
KSEM321R5WD40M
7138114
KSEM321ST150SFP32M
KSEM321ST150SFP32M
