7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5661028
Referencia ISO7792VXE16-A125Z10RReferencia ANSI7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5661028 - Kennametal
$1,162.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5661028
Diámetro de corte máximo [D1MAX]125 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.9213 in
Diámetro de corte efectivo [D1]100.928 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.9735 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.1496 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1378 in
Número de canales [Z]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
RECAMBIOS
5672405
TP20
TP20
RECAMBIOS
5673796
DP5013T
DP5013T
