Serie 7792VXP06 • Plaquita de metal duro • XDLT-D41 • Mecanizado medio
Plaquita de fresado de copiado de alto avance con cuatro filos de corte.
Número de material6185769
Referencia ISOXPPT060308ERD41Referencia ANSIXPPT060308ERD41
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6185769 |
| Referencia ISO | XPPT060308ERD41 |
| Referencia ANSI | XPPT060308ERD41 |
| Calidad | KCSM40 |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.276 in |
| Longitud de plaquita [LI] | 7 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.276 in |
| Grosor de plaquita [S] | 3.174 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.125 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.031 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.04 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0016 in |
| Programación de radio de esquina teórico [RT] | 1.37 mm |
| Programación de radio de esquina teórico [RT] | 0.054 in |
- Acero
- Acero inoxidable
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys
Guía de selección de plaquitas • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
