7793VXO12 Modular Head Screw-On • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675986
Referencia ISOA7793VXO12SA01.50Z3R2Referencia ANSIA7793VXO12SA01.50Z3R2
7793VXO12 Modular Head Screw-On - Stellram - Inch 5675986 - Kennametal
$526.63/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5675986
CalidadS
Diámetro de corte efectivo [D1]38.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.141 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]34.04 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.34 in
Longitud de cabeza [L2] 43.002 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.098 in
Número de plaquitas3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7793VXO12 • Carbide Insert • XOGU-GU52 • Medium to Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
191.282
1131479
191.282
191.282
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
RECAMBIOS
5672417
DP4012T
DP4012T
