Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material4042887
Referencia ISOSPGX070308FPReferencia ANSISPGX070308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042887 - Kennametal
$29.56/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
Drawings for 4042887
CalidadKCPK10
Tamaño IC de plaquita [D]7.95 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.313 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.85 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.112 in
Grosor de plaquita [S]3.18 mm
Grosor de plaquita [S]0.1252 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Fundición
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
KM40TS DRILL-FIX DFS 25 0-26 0 MM 3XD
4122500
KM40TSDFS250R3M
KM40TSDFS250R3M
