Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas • Geometría LP
Número de material6025666
Referencia ISOSPPX120408LPReferencia ANSISPPX120408LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025666 - Kennametal
$34.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6025666
CalidadKCU40
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.6 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1811 in
Grosor de plaquita [S]4.763 mm
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]3.5
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría LP para un mejor control del flujo, rotura y rizado de virutas.
  • Estas plaquitas se pueden utilizar en taladrado de acero P0 y P1, aceros de herramientas de alta aleación y aceros inoxidables donde no se pueden utilizar avances altos para producir virutas cortas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
