Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas • Geometría LP
Número de material6025670
Referencia ISOSPPX070304LPReferencia ANSISPPX070304LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025670 - Kennametal
$29.56/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6025670
CalidadKCU40
Tamaño IC de plaquita [D]7.8 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.307 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.85 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.112 in
Grosor de plaquita [S]3.18 mm
Grosor de plaquita [S]0.125 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]3.5
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría LP para un mejor control del flujo, rotura y rizado de virutas.
  • Estas plaquitas se pueden utilizar en taladrado de acero P0 y P1, aceros de herramientas de alta aleación y aceros inoxidables donde no se pueden utilizar avances altos para producir virutas cortas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
KM40TS DRILL-FIX DFS 25 0-26 0 MM 3XD
4122500
KM40TSDFS250R3M
KM40TSDFS250R3M
