Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7034232
Referencia ISODFPR0688R5WB075Referencia ANSIDFPR0688R5WB075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - WB Shank - Inch 7034232 - Kennametal
$633.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7034232
Diámetro de broca M [D1] 17.4752 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.688 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]17.9752 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7077 in
Longitud de punta de broca [L5]0.3 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0118 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 106.38 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.1882 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 87.38 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.4402 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.04 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR060304__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR060304__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CV40 End Mill Adapters • Through Coolant Form AD • Inch
EM-CV form AD
1013405
CV50EM0751000
CV50EM0751000
EM IN-HSK Form A
1015225
HSK63AEM075375
HSK63AEM075375
EM IN-HSK Form A
1015232
HSK100AEM075375
HSK100AEM075375
EM-CV form AD
1026118
CV50EM075575
CV50EM075575
EM-CV form AD
1026119
CV50EM075775
CV50EM075775
EM-CV form AD
1026250
CV50EM075375
CV50EM075375
EM-BT form AD - Inch
1084589
BT40EM075150
BT40EM075150
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCR M2.2-0.45 x 5.2 IP6
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
