Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Boquilla de macho de roscar de tensión ER
Boquillas de macho de roscar de tensión y ángulo único ER
Número de material1092502
Referencia ISO40ERTCT081Referencia ANSI40ERTCT081
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092502 - 40ERTCT081 - Kennametal.com
$396.91/cada una
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Boquilla — ER DIN 6499Boquilla — ER DIN 6499
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1092502
Serie de boquillasER40
Rango de machos de roscar M20 mm
Rango de machos de roscar 13/16 in
Diámetro de amarre máximo [D1]16.561 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.652 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]41 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.614 in
Longitud total [L] 54 mm
Longitud total [L] 2.126 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 42 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.6535 in
  • Característica de tensión para aplicaciones que necesiten un roscado sincronizado.
  • Los tornillos ajustables en la parte trasera de la boquilla actúan como impulsores del cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla ER estándar.
  • Disponible en tamaños en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1025699
CV50ER40400
CV50ER40400
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
