FBX • Largo • Montaje de brida cónica
Número de material7228294
Referencia ISOKSEMX6001FBX150BTF46MReferencia ANSIKSEMX6001FBX150BTF46M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Fondo plano
Taladrado: Convexo
Vaciado
Avellanado
Chain Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 7228294 |
| Referencia ISO | KSEMX6001FBX150BTF46M |
| Referencia ANSI | KSEMX6001FBX150BTF46M |
| Diámetro de broca M [D1] | 60 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 2.3622 in |
| Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 38 mm |
| Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 1.4961 in |
| Longitud de protrusión piloto [PPL] | 0.2 mm |
| Longitud de protrusión piloto [PPL] | 0.0079 in |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 215 mm |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 8.4646 in |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 150 mm |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 5.9055 in |
| Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 117.475 mm |
| Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 4.625 in |
| Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 10 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Vaciado
Avellanado
Chain Drilling
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
