Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1503054
Referencia ISO160C12RP70SP12C3WFPReferencia ANSI160C12RP70SP12C3WFP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 1503054 |
| Referencia ISO | 160C12RP70SP12C3WFP |
| Referencia ANSI | 160C12RP70SP12C3WFP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- .caption
Planeado
- Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
- Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
- Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Avances iniciales recomendados [mm]
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| .E..GP | 0,14 | 0,49 | 0,94 | 0,10 | 0,36 | 0,68 | 0,08 | 0,27 | 0,51 | 0,07 | 0,23 | 0,44 | 0,06 | 0,21 | 0,40 | .E..GP |
| .T..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .T..GP |
| .S..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .S..GP |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
| .E..GP | 0,13 | 0,25 | 0,46 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | .E..GP |
| .T..GP | 0,19 | 0,43 | 0,84 | 0,14 | 0,32 | 0,62 | 0,13 | 0,28 | 0,54 | 0,12 | 0,26 | 0,51 | 0,11 | 0,26 | 0,50 | .T..GP |
| .E..GP | 0,12 | 0,49 | 0,87 | 0,09 | 0,36 | 0,62 | 0,07 | 0,27 | 0,47 | 0,06 | 0,23 | 0,41 | 0,05 | 0,21 | 0,37 | .E..GP |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1645 | 1100 | 585 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | – | – | – | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grupo de materiales | KC110M | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
Guía para la selección de plaquitas
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| K1–K2 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
