FIX8™ • Plaquita negativa • CNUX-RN
Torneado intensivo • Plaquita de metal duro • Tipo C negativo
Número de material6710690
Referencia ISOCNUX191016LRNReferencia ANSICNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710690 - Kennametal
$69.12/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710690
CalidadKCP40B
Tamaño IC de plaquita [D]18.95 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.746 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 7.21 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.2839 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.472 in
Grosor de plaquita [S]10.58 mm
Grosor de plaquita [S]0.4165 in
Radio de esquina [Rε] 1.6 mm
Radio de esquina [Rε] 0.063 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]12 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.472 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP40B
KCP40B
Composición: Calidad de metal duro con un recubrimiento de TiN-MT-TiCN-Al2O3 moderadamente grueso.
Aplicación: para desbaste intensivo de aceros al carbono, de aleación e inoxidables. La combinación de sustrato y recubrimiento proporciona una increíble tenacidad y seguridad operativa al permitir unas altas tasas de evacuación de metal, incluso en los cortes interrumpidos más exigentes.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
