FIX8™ • Portaherramientas • PCBN • 75° • Con refrigeración interna
Torneado intensivo • Mango cuadrado
Número de material6913107
Referencia ISOFIX8PCBNL3232P19CReferencia ANSIFIX8PCBNL3232P19C
FIX8™ FIX8PCBNL3232P19C Toolholder 6913107 - Kennametal
$400.74/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TurningTurning
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6913107
Altura de mango [H] 32 mm
Altura de mango [H] 1.2598 in
Altura de corte [H1]32 mm
Altura de corte [H1]1.2598 in
Cabeza Salto inferior [H3] 8 mm
Cabeza Salto inferior [H3] 0.315 in
Ancho de mango [b] 32 mm
Ancho de mango [b] 1.2598 in
Salto posterior de cabeza [B3]5 mm
Salto posterior de cabeza [B3]0.1969 in
Longitud de la herramienta [L1] 172.5 mm
Longitud de la herramienta [L1] 6.7913 in
Longitud de cabeza [LH] 39 mm
Longitud de cabeza [LH] 1.5354 in
Dimensión F [F] 27.25 mm
Dimensión F [F] 1.0728 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]G1/8 - 28A
Calibre de plaquitaCNUX191016R
  • Acero
  • Fundición
  • TurningTurning
  • Eight cutting edges per insert
  • Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
  • Low cutting forces and excellent chip control
  • Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
  • High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STA • Straight Side Mount
3545089
KM80ATCSTAR3232
KM80ATCSTAR3232
3545090
KM80ATCSTAL3232
KM80ATCSTAL3232
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FT8
1021593
FT8
FT8
REFACCIONES PARA PORTA HERRAMIENTAS
170.004
1138315
170.004
170.004
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
MS1974
1178138
MS1974
MS1974
FLAT POINT THREADED PIN M6X6 45H DIN913
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
MS1075
3132357
MS1075
MS1075
FIX PERFECT STUD
5590137
410.091
410.091
Shim LH Fix 8
6906465
168.944
168.944
