GOdrill™ • 5 x D • Refrigerante interno • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4149230
Referencia ISOB052A06350CPGReferencia ANSIB052A06350CPG
B052_CPG 5xD Holemaking - 4149230 - Kennametal
$112.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4149230
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 6.35 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.25 in
Longitud total [L] 91 mm
Longitud total [L] 3.5827 in
Longitud del canal [L3] 53 mm
Longitud del canal [L3] 2.0866 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 43 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.6929 in
Longitud de punta de broca [L5]1.07 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0421 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.315 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
1014699
100TG080M
100TG080M
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
1025839
20ER090M
20ER090M
1080543
100TGC080M
100TGC080M
1084750
32ER080M
32ER080M
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
