HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
Número de material3580805
Referencia ISOUDDE625J5BSReferencia ANSIUDDE625J5BS
Solid Carbide End Milling HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
$377.80/cada una
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 3580805
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.25 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
Número de canales [Z]5
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
  • HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Slotting up to 1 x D.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
