HARVI™ III • Punta esférica • 6 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para perfilado 3D con la máxima productividad
Número de material5607209
Referencia ISOUJBE1000J6BReferencia ANSIUJBE1000J6B
- P Acero
- M Acero inoxidable
- H Materiales endurecidos
Ball Nose Trochoidal Milling
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Ángulo de la hélice: 38°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5607209 |
Referencia ISO | UJBE1000J6B |
Referencia ANSI | UJBE1000J6B |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25.4 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 38.1 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
Radios del perfil o de la punta esférica [R] | 12.7 mm |
Radio del perfil o de la punta esférica [R] | 0.5 in |
Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales endurecidos
Perfilado 3D
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys
- HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations
- HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
Datos de aplicación
HARVI III • UJBE • Ball Nose • Unequal Flute Spacing • Roughing
Grupo de materiales | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | ||||||||||||||||
Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||
ap | ae | min | max | dec. | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |||
P | 0 | Ap max | 0.4 x D | 490 | 660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
1 | Ap max | 0.4 x D | 490 | 660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | ||
2 | Ap max | 0.4 x D | 460 | 620 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | ||
4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | ||
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | ||
6 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 250 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | ||
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | ||
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | ||
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | ||
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 |
P | 0 | Ap max | 0.06 x D | 940 | 1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | |
1 | Ap max | 0.06 x D | 940 | 1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | ||
2 | Ap max | 0.06 x D | 870 | 1180 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 750 | 1000 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | ||
4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 | ||
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | ||
6 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 470 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | ||
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | ||
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 310 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | ||
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | ||
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
