HiPACS • Broca DAL • B556 • 3 x D • Refrigerante interno • Mango HA
HiPACS • DAL • B556 • 3 X D • REFRIGERANTE INTERNO
Número de material6768937
Referencia ISOB556H04828DALPReferencia ANSIB556H04828DALP
- C Materiales CFRP
Drilling
Drilling: Stacked Plates
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6768937 |
Referencia ISO | B556H04828DALP |
Referencia ANSI | B556H04828DALP |
Calidad | KCC05 |
Diámetro de broca M [D1] | 4.828 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.1901 in |
Longitud total [L] | 80 mm |
Longitud total [L] | 3.1496 in |
Longitud del canal [L3] | 38 mm |
Longitud del canal [L3] | 1.4961 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 30 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.1811 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.86 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0339 in |
Longitud de mango [LS] | 42 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.6535 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
- Materiales CFRP
Drilling
KCC05
Composición: Metal duro de grano de submicrón con recubrimiento de diamante CVD multicapa.
Aplicación: Primera opción para el mecanizado de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP). Esta calidad ofrece la mejor resistencia al desgaste y mayor vida útil de la herramienta en la mayoría de los materiales CFRP.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 |
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | 0.000–0.002 | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002–0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | 0.001-0.002 | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002–0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | 0.001-0.002 | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002–0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | 0.000–0.002 | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 | 0.003–0.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | 0.001–0.002 | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 | 0.003–0.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | 0.001–0.002 | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 | 0.003–0.009 |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | |||||||||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,43 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/r | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/r | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 | |
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.003 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,011 |
Tolerancia
Tolerancia • Pulgadas | ||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia k6 | tolerancia h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerancia • Sistema métrico | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
