KenCut™ AL • AADE • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material3870452
Referencia ISOAADE0188J3EReferencia ANSIAADE0188J3E
- N Materiales no ferrosos
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
Ángulo de la hélice: 37°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3870452 |
Referencia ISO | AADE0188J3E |
Referencia ANSI | AADE0188J3E |
Calidad | K600 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 4.763 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.1875 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 4.763 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.1875 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 19.05 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.75 in |
Longitud utilizable [L3] | 19.05 mm |
Longitud utilizable [L3] | 0.75 in |
Longitud total [L] | 76.2 mm |
Longitud total [L] | 3 in |
Número de canales [Z] | 3 |
- Materiales no ferrosos
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia h6 + / - | D | Tolerancia h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
Grupo de materiales | ||||||||||||||||
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
