K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1591926
Referencia ISOK105A05330Referencia ANSIDWG 1682392
K105A 5xD Holemaking - 1591926 - Kennametal
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1591926
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 13.5382 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.533 in
Longitud total [L] 124 mm
Longitud total [L] 4.8819 in
Longitud del canal [L3] 76 mm
Longitud del canal [L3] 2.9921 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]3.38 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1331 in
Longitud de mango [LS] 45.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.7913 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14.2875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5625 in
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
1950155
32ER0562
32ER0562
1950203
40ER0562
40ER0562
2269942
25ER0594
25ER0594
2269950
32ER0594
32ER0594
