KenDrill™ SGL • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material6351249
Referencia ISOB273Z15000SGLReferencia ANSIB273Z15000SGL
B273Z_SGL 25xD Holemaking - 6351249 - Kennametal
$1,874.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 6351249
CalidadKCMS20
Diámetro de broca M [D1] 15 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5906 in
Longitud total [L] 464 mm
Longitud total [L] 18.27 in
Longitud del canal [L3] 407 mm
Longitud del canal [L3] 16.02 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 375 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 14.76 in
Longitud de punta de broca [L5]2.55 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1 in
Longitud de mango [LS] 54 mm
Longitud de mango [LS] 2.13 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5906 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCMS20
KCMS20
Composición: Metal duro de grano ultrafino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para taladrado de orificios profundos de acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. Debido a las propiedades mejoradas a altas temperaturas del recubrimiento, esta calidad también se puede aplicar en aplicaciones de MQL en acero.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 25 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014498
180DA150M
180DA150M
TG75 Series • Metric
1014627
75TG150M
75TG150M
TG150 Series • Metric
1014821
150TG150M
150TG150M
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
1124997
32ER150M
32ER150M
1127868
40ER160M
40ER160M
1128237
40ER150M
40ER150M
1131214
25ER150M
25ER150M
1135962
25ER160M
25ER160M
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
