K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201055
Referencia ISOK411A06250Referencia ANSIK411A06250
K411 5xD Holemaking - 1201055 - Kennametal
$399.84/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201055
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 15.875 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.625 in
Longitud total [L] 133 mm
Longitud total [L] 5.2362 in
Longitud del canal [L3] 82.5 mm
Longitud del canal [L3] 3.248 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.5394 in
Longitud de punta de broca [L5]3.5 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1378 in
Longitud de mango [LS] 48.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.9094 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
