KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Número de material1023583
Referencia ISOKICR075SD260Referencia ANSIKICR075SD260
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- .caption
Mango — Weldon cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1023583 |
Referencia ISO | KICR075SD260 |
Referencia ANSI | KICR075SD260 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 19.05 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.75 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
Longitud total [L] | 82.55 mm |
Longitud total [L] | 3.25 in |
Longitud de cabeza [L2] | 31 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.22 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 7.112 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.28 in |
Número de plaquitas | 2 |
RPM máx. | 10500 |
Calibre de plaquita | SDEB26152 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- .caption
- Center cutting.
- Four cutting edges per insert.
- Two cutting edges with the SDEB-D insert.
- Shoulder milling, slotting, contour, and face milling.
- Shallow hole drilling.
