KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615043
Referencia ISOXCP34D400F020SGPReferencia ANSIXCP34D400F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615043 - Kennametal
$29.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 5615043
CalidadKCPK30
Tamaño de la plaquita34
Ancho de corte [W] 4.01 mm
Ancho de corte [W] 0.158 in
Longitud de plaquita [LI] 18.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] 0.008 in
Grosor de plaquita [S]4.2 mm
Grosor de plaquita [S]0.165 in
Profundidad de corte [T] 14.51 mm
Profundidad de corte [T] 0.571 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614835
KNSM100N05X34K022
KNSM100N05X34K022
5614836
KNSM125N07X34K032
KNSM125N07X34K032
5614837
KNSM160N10X34K040
KNSM160N10X34K040
5614838
KNSM200N13X34K040
KNSM200N13X34K040
5614839
KNSM250N17X34K040
KNSM250N17X34K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614855
KNSM125R07X34S032
KNSM125R07X34S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
5614875
KNSU050N07X34K125
KNSU050N07X34K125
5614876
KNSU060N09X34K150
KNSU060N09X34K150
5614878
KNSU100N17X34K200
KNSU100N17X34K200
