KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Plain Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Número de material6764473
Referencia ISOKOR5RA0625L313HAR030Referencia ANSIKOR5RA0625L313HAR030
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 5°
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Mango — Liso cilíndrico
Ángulo de la hélice: 40°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6764473 |
Referencia ISO | KOR5RA0625L313HAR030 |
Referencia ANSI | KOR5RA0625L313HAR030 |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.875 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.625 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.625 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 79.375 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 3.125 in |
Longitud total [L] | 152.4 mm |
Longitud total [L] | 6 in |
Radio de esquina [Re] | 0.75 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.03 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Datos de aplicación
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Application Data • Inch
Grupo de materiales | |||||||||||||
Fresado lateral (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | KC643M | D1 | |||||||||||
Velocidad de corte | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mín | Máx. | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0027 | .0034 | .0040 | .0045 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
