KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material5626746
Referencia ISOKSEM3250HPGMReferencia ANSIKSEM3250HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 5626746 - Kennametal
$256.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 5626746
CalidadKCPM45
Diámetro de broca [D1] 32.5 mm
Diámetro de broca [D1] 1.2795 in
Longitud de punta de broca [L5]5.71 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2248 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM45
KCPM45
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias. Gracias al metal duro de grano medio, ofrece una excelente resistencia al astillamiento en condiciones de mecanizado metaestables.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
1792232
KSEM1260R1SSF125
KSEM1260R1SSF125
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
7138114
KSEM321ST150SFP32M
KSEM321ST150SFP32M
