KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1611436
Referencia ISOKSEM221R10WN25MReferencia ANSIKSEM221R10WN25M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611436 - Kennametal
$863.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1611436
Diámetro de broca M [D1] 22.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8665 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]22.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8858 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 319 mm
Longitud total [L] 12.5591 in
Longitud del canal [L3] 258 mm
Longitud del canal [L3] 10.1575 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 225 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.8583 in
Longitud de punta de broca [L5]3.494 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1375 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036607
KSEM2250HPM
KSEM2250HPM
KC7315
2047429
KSEM2223HPM
KSEM0875HP
KC7315
2047430
KSEM2244HPM
KSEM0884HP
KC7315
2499782
KSEM2250HPGM
KSEM2250HPGM
KC7315
2499862
KSEM2223HPGM
KSEM0875HPG
KC7315
2499863
KSEM2244HPGM
KSEM0884HPG
KC7315
2616697
KSEM2215HPGM
KSEM2215HPGM
KC7315
2646091
KSEM2250PCM
KSEM2250PCM
KC7135
3023574
KSEM2210HPGM
KSEM2210HPGM
KC7315
3381175
KSEM2223HPLM
KSEM0875HPL
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2
1510776
170.282
170.282
