KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1785252
Referencia ISOKSEM0594R3SSF075Referencia ANSIKSEM0594R3SSF075
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1785252 - Kennametal
$416.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1785252
Diámetro de broca M [D1] 15.082 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5938 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15.582 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6135 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80.975 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.188 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 45.245 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.7813 in
Longitud de punta de broca [L5]2.394 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0942 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047406
KSEM1530HPM
KSEM1530HPM
KC7315
2047408
KSEM1550HPM
KSEM1550HPM
KC7315
2499746
KSEM1530HPGM
KSEM1530HPGM
KC7315
2499748
KSEM1550HPGM
KSEM1550HPGM
KC7315
2499844
KSEM1548HPGM
KSEM0609HPG
KC7315
2646076
KSEM1530PCM
KSEM1530PCM
KC7135
2646077
KSEM1550PCM
KSEM1550PCM
KC7135
3381119
KSEM1548HPLM
KSEM0609HPL
KCMS15
3381120
KSEM1550HPLM
KSEM1550HPLM
KCMS15
3884401
KSEM1550HPCCLM
KSEM1550HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
