KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SS • Pulgadas
Taladrado modular • Mango recto (SS)
Número de material1786061
Referencia ISOKSEM0547R5SS075Referencia ANSIKSEM0547R5SS075
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado — Con refrigeración interna
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1786061 |
Referencia ISO | KSEM0547R5SS075 |
Referencia ANSI | KSEM0547R5SS075 |
Diámetro de broca M [D1] | 13.894 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.547 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 14.394 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 0.5667 in |
Relación longitud/diámetro [L4/D1] | 5 |
Longitud total [L] | 138.113 mm |
Longitud total [L] | 5.4375 in |
Longitud del canal [L3] | 84.328 mm |
Longitud del canal [L3] | 3.32 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 69.454 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.7344 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 2.205 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0868 in |
Longitud de mango [LS] | 50.8 mm |
Longitud de mango [LS] | 2 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | B |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
