KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279893
Referencia ISOKSEM260R7WN32MReferencia ANSIKSEM260R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279893 - Kennametal
$698.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279893
Diámetro de broca M [D1] 26 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.0236 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0236 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 278 mm
Longitud total [L] 10.9449 in
Longitud del canal [L3] 213 mm
Longitud del canal [L3] 8.3858 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 182 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.1654 in
Longitud de punta de broca [L5]4 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1575 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
2253024
KSEM2600PCM
KSEM2600PCM
2449473
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
3381630
KSEM2600HPLM
KSEM2600HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586205
KSEM260SEFM
KSEM260SEFM
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
5397497
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
5964181
KSEM2600SPLM
KSEM2600SPLM
5981592
KSEM2600FEGM
KSEM2600FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
