KSEM PLUS™ • Cabeza A1 • Diámetro 28.00 - 31.74 mm/1.102 - 1.249
Taladrado modular • Cabeza de broca con plaquitas DFR
Número de material4000408
Referencia ISOKSEMP2800FDS28A1MReferencia ANSIKSEMP2800FDS28A1M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado — Con refrigeración interna
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 4000408 |
| Referencia ISO | KSEMP2800FDS28A1M |
| Referencia ANSI | KSEMP2800FDS28A1M |
| Diámetro de broca M [D1] | 28 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 1.1024 in |
| Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 14 mm |
| Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 0.5512 in |
| Longitud sobresaliente [LPR] | 24.9 mm |
| Longitud sobresaliente [LPR] | 0.98 in |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 22 mm |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 0.866 in |
| Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | FDS28 |
| Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | B |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
- KSEM PLUS™ A1 modular drill head for lowest cost per hole
- Insert screws and wrenches are included
- Use two DFR style inserts for this drill head
- Inserts to be ordered separately
Datos de aplicación
| Sistema métrico | |||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||
| Rango | |||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28.00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,74 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | |||
| P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 90 | 160 | 215 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 65 | 100 | 140 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 71 | 130 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 80 | 110 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 120 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 70 | 106 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 110 | 160 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 100 | 150 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 50 | 75 | 120 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 40 | 60 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 30 | 50 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| U | 40 | 60 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| I | 25 | 40 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
| U | 60 | 120 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| I | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| 2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
| U | 60 | 110 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| I | 40 | 70 | 100 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| 3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
| U | 60 | 100 | 150 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| I | 35 | 60 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 160 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 60 | 100 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 100 | 150 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 70 | 140 | 170 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 45 | 90 | 110 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 15 | 30 | 50 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| U | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 12 | 25 | 35 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| I | 12 | 25 | 40 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| Pulgadas | |||||||||||
| Rango | |||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 1.102 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 1.250 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 1.417 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 1.772 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 2.205 | |||
| P | 1 | S | 370 | 775 | 944 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 290 | 532 | 698 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| I | 205 | 327 | 451 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 2 | S | 295 | 623 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
| U | 233 | 427 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| I | 164 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| 3 | S | 295 | 591 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
| U | 230 | 394 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| I | 164 | 230 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| 4 | S | 295 | 459 | 722 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
| U | 230 | 361 | 525 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| I | 264 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| 5 | S | 295 | 427 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
| U | 230 | 328 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| I | 164 | 230 | 492 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| 6 | S | 230 | 295 | 591 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
| U | 164 | 246 | 394 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| I | 131 | 197 | 328 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
| M | 1 | S | 197 | 361 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| I | 98 | 164 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 2 | S | 197 | 328 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
| U | 131 | 197 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 3 | S | 164 | 295 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
| I | 82 | 131 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| K | 1 | S | 295 | 558 | 755 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
| U | 197 | 394 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| I | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| 2 | S | 295 | 525 | 722 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
| U | 197 | 361 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| I | 131 | 230 | 328 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| 3 | S | 295 | 492 | 689 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
| U | 197 | 328 | 492 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| I | 115 | 197 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
| N | 1 | S | 492 | 787 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
| U | 328 | 525 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| 2 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| 3 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| 4 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| 5 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| 6 | S | 492 | 656 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| U | 328 | 459 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| I | 197 | 295 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| 7 | S | 361 | 722 | 853 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
| U | 230 | 459 | 558 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| I | 148 | 295 | 361 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
| S | 1 | S | 82 | 164 | 246 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
| U | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| I | 49 | 98 | 164 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 2 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
| U | 49 | 98 | 148 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| I | 39 | 82 | 115 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 3 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
| I | 39 | 82 | 131 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
| 4 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
| Condición | Velocidad de corte | ||||||||||
| Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||||
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28,00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,75 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | ||
| P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 90 | 160 | 215 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 65 | 100 | 140 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 71 | 130 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 80 | 110 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 120 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 70 | 106 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 110 | 160 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 70 | 100 | 150 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| 6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
| U | 50 | 75 | 120 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| I | 40 | 60 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
| M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 30 | 50 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| U | 40 | 60 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| I | 25 | 40 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 |
| U | 60 | 120 | 160 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| I | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
| 2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
| U | 60 | 110 | 160 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
| I | 40 | 70 | 100 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| 3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | |
| U | 60 | 100 | 150 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
| I | 35 | 60 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
| N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
| U | 100 | 160 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 60 | 100 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 100 | 150 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 100 | 140 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 60 | 90 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| 4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| 7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
| U | 70 | 140 | 170 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| I | 45 | 90 | 110 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
| S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
| U | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 15 | 30 | 50 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| U | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| I | 12 | 25 | 35 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
| I | 12 | 25 | 40 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
| 4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
Tolerancia
| D1 | Tolerancia h8 + / - |
| .500–.709 | +.000/-.0010 |
| +.000/-.0013 | |
| +.000/-.0015 |
| 12,5–18 | +0,000/-0,027 |
| +0,000/-0,033 | |
| +0,000/-0,039 |
