KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2383591
Referencia ISOSDCT120404PDFRLEReferencia ANSISDCT431PDFR8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383591 - Kennametal
$29.36/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 2383591
CalidadKC410M
Grosor de plaquita [S]4.763 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.106 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita4
  • Materiales no ferrosos
KC410M
KC410M
Il rivestimento PVD TiB2 della qualità KC410M è estremamente duro e offre ottime caratteristiche di resistenza all’usura ad alte velocità di taglio. KC410M riduce la formazione di taglienti di riporto, diminuisce la formazione di bave e produce eccellenti finiture superficiali. La qualità è più indicata per l’alluminio con <10% di silicio e altri materiali non ferrosi.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
