KSSR™ 6° • Shell Mill • Fine Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2476963
Referencia ISOKSSR300SN434M4Referencia ANSIKSSR300SN434M4
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2476963 |
Referencia ISO | KSSR300SN434M4 |
Referencia ANSI | KSSR300SN434M4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 76.2 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 3 in |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 78.207 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 3.079 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 76.64 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 3.0173 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 56 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 2.2 in |
Longitud total [L] | 44.45 mm |
Longitud total [L] | 1.75 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 5.08 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.2 in |
Número de plaquitas | 11 |
Peso en libras | 1.98 |
RPM máx. | 6300 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
- Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
- KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
- High feed rate capability.
- Easy indexing through wedge clamping.
- Cutters come with coolant shower plate.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.E..LD | .007 | .018 | .033 | .005 | .013 | .024 | .004 | .010 | .018 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
.S..GP | .008 | .020 | .036 | .006 | .015 | .026 | .004 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .003 | .009 | .015 | .S..GP |
.S..HE | .007 | .020 | .038 | .005 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .S..HE |
.A..SN | .009 | .023 | .038 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .A..SN |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Grupo de materiales | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 2110 | 1870 | 1720 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .S..HE | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
