Mill 1-10™ • End Mill • Long • Cylindrical Shank • For Corner Radius 3,1mm • Metric
Número de material3744627
Referencia ISO25A04R040A25ED10R31-200Referencia ANSI25A04R040A25ED10R31-200
Mill 1-10™ End Mills - Cylindrical Shank - Long Length Modified - Metric 3744627 - Kennametal
$563.59/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3744627
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.984 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Longitud total [L] 199.72 mm
Longitud total [L] 7.863 in
Longitud de cabeza [L2] 39.72 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.564 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.78 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.385 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo3
Peso en kilogramos0.68
RPM máx.40000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These end mills accept inserts with corner radii 3,1mm without further pocket modifications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Metric
1014783
100TG250M
100TG250M
TG150 Series • Metric
1014881
150TG250M
150TG250M
1080565
100TGCHP250M
100TGCHP250M
ER Standard Collets • Metric
1123885
40ER260M
40ER260M
1123951
40ER250M
40ER250M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
DESTORNILLADOR DT-7IP
3644073
DT7IP
DT7IP
