Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Número de material1130283
Referencia ISO100Y10RS90LN12N08Referencia ANSI100Y10RS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1130283 - Kennametal
$1,791.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1130283
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Ancho de corte Mínimo [BM]8 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.315 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]22 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.8661 in
Longitud de calibre [L1]50 mm
Longitud de calibre [L1]1.969 in
Número de plaquitas10
Número de canales [Z]5
Calibre de plaquitaLNE_1245___
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1282
1021415
MS1282
MS1282
DT15
1022493
DT15
DT15
