SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
Número de material3955381
Referencia ISOKM80ATCSMC250450Referencia ANSIKM80ATCSMC250450
KM80ATC™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
$809.45/cada una
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Mango — KM-ATCMango — KM-ATC
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3955381
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]63.5 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]2.5 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 124 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.882 in
Círculo del perno 2 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 1 [D4] 4 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]0.625-11 UNC
Longitud de calibre [L1]114.3 mm
Longitud de calibre [L1]4.5 in
Tornillo de retención de fresa Tamaño de unidad de D.I.9/16
Peso en kilogramos6.7
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
KM-CV form AD
2992494
CV50BKM80319
CV50BKM80319
XGL • KM80 Rotating
3449440
KM80XGL1724179
KM80XGL1724179
S • Extensions
3668965
KM80TSS80120M
KM80TSS80120M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
