T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416938
Referencia ISOT820NC05625-12RH3-AReferencia ANSIT820NC05625-12RH3-A
T820 ANSI Inch Threading - 5416938 - Kennametal
$122.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5416938
CalidadKSP32
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]9/16 - 12
Longitud total [L] 91.2 mm
Longitud total [L] 3.59 in
Longitud de rosca [L3] 25.4 mm
Longitud de rosca [L3] 1 in
Longitud utilizable [L2] 44.2 mm
Longitud utilizable [L2] 1.74 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10.897 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.429 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSP32
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA K series - Tap Collets
1016592
KTC056
KTC056
DA L series - Tap Collets
1016593
LTC056
LTC056
TG50 Solid Tap Collet
1017022
50TGST056
50TGST056
TG75 Solid Tap Collet
1017273
75TGST056
75TGST056
TG100 Solid Tap Collet
1017393
100TGST056
100TGST056
1084514
50TGSTC056
50TGSTC056
1092473
32ERTCT056
32ERTCT056
