T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416958
Referencia ISOT820NC08750-9RH4-AReferencia ANSIT820NC08750-9RH4-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Multipurpose Taps: Spiral Point
Roscado: Agujero pasante
38618
Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5416958 |
Referencia ISO | T820NC08750-9RH4-A |
Referencia ANSI | T820NC08750-9RH4-A |
Calidad | KSP32 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 7/8 - 9 |
Longitud total [L] | 119.1 mm |
Longitud total [L] | 4.69 in |
Longitud de rosca [L3] | 34 mm |
Longitud de rosca [L3] | 1.34 in |
Longitud utilizable [L2] | 58.4 mm |
Longitud utilizable [L2] | 2.3 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 17.704 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.697 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
38618
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolerancia
tolerancia del mango | |
D inch | Tolerancia |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | tolerancia h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
