T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416967
Referencia ISOT820NF11250-12RH5-AReferencia ANSIT820NF11250-12RH5-A
T820 ANSI Inch Threading - 5416967 - Kennametal
$486.84/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5416967
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1 1/8 - 12
Longitud total [L] 138.2 mm
Longitud total [L] 5.44 in
Longitud de rosca [L3] 43.5 mm
Longitud de rosca [L3] 1.71 in
Longitud utilizable [L2] 65 mm
Longitud utilizable [L2] 2.56 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22.733 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.895 in
Número de canales [Z]4
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
