T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5455864
Referencia ISOT820NC08-32RH6-AReferencia ANSIT820NC08-32RH6-A
T820 ANSI Inch Threading - 5455864 - Kennametal
$29,07/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5455864
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#8 - 32
Longitud total [L] 53.8 mm
Longitud total [L] 2.12 in
Longitud de rosca [L3] 9.7 mm
Longitud de rosca [L3] 0.38 in
Longitud utilizable [L2] 19.3 mm
Longitud utilizable [L2] 0.76 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.267 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.168 in
Número de canales [Z]2
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
1017014
50TGST8
50TGST8
TG75 Solid Tap Collet
1017265
75TGST8
75TGST8
1026370
16ERTCT8
16ERTCT8
