Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017331
Referencia ISO75TGST025PReferencia ANSI75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1017331
Serie de boquillasTG75
Diámetro de amarre máximo [D1]14.288 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.5625 in
Tamaño de escuadra [S10] 10.693 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.421 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 19.685 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.775 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
