Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
Número de material3448917
Referencia ISOKSSZR400SD430M6A08Referencia ANSIKSSZR400SD430M6A08
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3448917 - Kennametal
$1,428.71/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3448917
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 85.72 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.375 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4331 in
Número de plaquitas8
Ángulo de vaciado máximo0.5
RPM máx.14460
Calibre de plaquitaSD_T43_PD_N__Z
Peso en libras4.64
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
1916404
SDPT1204PDSRGB
SDPT43PDSR8GB
KC725M
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
