Produkt ähnlich wie:
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer6178251
ISO Katalog NummerSDHT09T308EN422ANSI Katalog NummerSDHT09T308EN422
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 6178251 |
| ISO Katalog Nummer | SDHT09T308EN422 |
| ANSI Katalog Nummer | SDHT09T308EN422 |
| Sorte | KCSM40 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 9.525 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.375 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.97 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.156 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 9.525 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.375 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.03 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0012 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCSM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
| 5230 VS09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
| P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
| P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
| M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
| S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
