SGL Bohrer • Nicht rostende Stähle • Innere Kühlmittelzuführung
B210_SGL (~3 x D) • B211_SGL (~5 x D) • B212_SGL (~8 x D) • KCMS15 • A-Shank • SGL Drills
SAP-Materialnummer 6393651
ISO Katalognummer B212A12304SGL
ANSI Katalognummer B212A12304SGL
Sorte KCMS15
[D1] Bohrerdurchmesser M 12.304 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .4844 in
[L] Gesamtlänge 176 mm
[L] Gesamtlänge 6.929 in
[L3] Spannuten-Länge 128 mm
[L3] Spannuten-Länge 5.039 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 112 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 4.409 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.82 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0717 in
[LS] Schaftlänge 45 mm
[LS] Schaftlänge 1.771 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 14 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .5512 in
  • BohrenBohren
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • Bohrtiefe: 3xBohrtiefe: 3x
  • Bohrtiefe: 5xBohrtiefe: 5x
  • Bohrtiefe: 8xBohrtiefe: 8x
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
S Hochwarmfeste Legierungen
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
