Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SAP-Materialnummer 6349022
ISO Katalognummer B275Z09525HPG
ANSI Katalognummer B275Z09525HPG
Sorte KCPK20
[D1] Bohrerdurchmesser M 9.525 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .375 in
[L] Gesamtlänge 469 mm
[L] Gesamtlänge 18.464 in
[L3] Spannuten-Länge 408 mm
[L3] Spannuten-Länge 16.063 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 387 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 15.236 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.758 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0692 in
[LS] Schaftlänge 44 mm
[LS] Schaftlänge 1.732 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 10 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .3937 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
