Produkt ähnlich wie:
Dodeka™ Mini 45° • Hartmetall-Wendeschneidplatte • HNPJ-LP • Leichte Bearbeitung von Stählen
Planfräser-Wendeschneidplatte mit zwölf Schneidkanten
Material Nummer7033333
ISO Katalog NummerHNPJ0604ANERLPANSI Katalog NummerHNPJ43ANERLP
- K Gusseisen
Material Nummer | 7033333 |
ISO Katalog Nummer | HNPJ0604ANERLP |
ANSI Katalog Nummer | HNPJ43ANERLP |
Sorte | KCK20B |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.472 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.72 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.185 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 6.928 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.2728 in |
[BS] Eckflächenlänge | 1.33 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.0523 in |
[Rε] Eckenradius | 1 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.039 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 12 |
Werkstoffe
- Gusseisen
KCK20B
Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Soft cutting action requiring less spindle power
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Mittelere | Schruppbearbeitung | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
