Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Square End • 2 Flutes • Inch
MaxiMet • ABDF • Wiper Facet
Material Nummer6151114
ISO Katalog NummerABDF0625Y2CUANSI Katalog NummerABDF0625Y2CU
- N NE-Metalle
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 2
Spiralwinkel: 45°
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Material Nummer | 6151114 |
ISO Katalog Nummer | ABDF0625Y2CU |
ANSI Katalog Nummer | ABDF0625Y2CU |
Sorte | K600 |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 15.375 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.6053 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 23.813 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.9375 in |
[L1] Messlänge | 35.7 mm |
[L1] Messlänge | 1.4055 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL16 |
[WF] Flächenbreite | 13 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.5118 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 2 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 15.875 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.625 in |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Tauchfräsen
Spiralwinkel: 45°
K600
Hartmetallsorte aus hochwertigen Mikrokorn-Substraten zur Bearbeitung der verschiedensten Werkstoffe. Die sehr hohe Zähigkeit bietet einen kontrollierten Verschleiß. Die Mikrokorn-Struktur ermöglicht extrem scharfe Schneidkanten.
- Center cutting.
- Optimized for thin-wall applications.
- Wiper facet, special end gash, and flute geometry enable improved surface finishes.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | ||||||||||||||||||
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | kurz | mittel | lang | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Auskraglänge der | D1 | |||||||||||||||
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | |||||
N | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 3936 | IPT | .0029 | .0038 | .0048 | .0057 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0023 | .0031 | .0038 | .0046 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1476 | 786 | – | 1476 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | |
5 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 1968 | 492 | – | 1968 | IPT | .0026 | .0034 | .0043 | .0052 |
MaxiMet • ABDE • Wiper Facet • Unequal Flute Spacing
ap | ae | ap | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .375 | .500 | .6250 | .7500 | |||||
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |
D1 | Toleranz e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
