TF-Bohrer • Hohe Zerspanungsvolumen • Keine innere Kühlmittelzuführung
K105 (~5 x D) • K10 • A-Schaft • TF-Bohrer
SAP-Materialnummer 1790944
ISO Katalognummer K105A05120
ANSI Katalognummer K105A05120
Sorte K10
[D1] Bohrerdurchmesser M 13.005 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .512 in
[L] Gesamtlänge 124 mm
[L] Gesamtlänge 4.881 in
[L3] Spannuten-Länge 76 mm
[L3] Spannuten-Länge 2.992 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 60 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 2.362 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 3.253 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .1281 in
[LS] Schaftlänge 45.499 mm
[LS] Schaftlänge 1.791 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 14.288 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .5625 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Außenkühlung: BohrenAußenkühlung: Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • Bohrtiefe: 5xBohrtiefe: 5x
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
