Produkt ähnlich wie:
K255_YPC (~5xD) • KCK10 • A-Schaft • YPC Beyond-Bohrer
YPC Beyond™-Bohrer • Eisenwerkstoffe • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer4052307
ISO Katalog NummerK255A04219YPCANSI Katalog NummerK255A04219YPC
- K Gusseisen
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/3 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Corner Style: Corner Chamfer
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 4052307 |
ISO Katalog Nummer | K255A04219YPC |
ANSI Katalog Nummer | K255A04219YPC |
Sorte | KCK10 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 10.716 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.4219 in |
[L] Gesamtlänge | 111 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.3701 in |
[L3] Spannuten-Länge | 66 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 2.5984 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 53.1 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 2.0906 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 2.748 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1082 in |
[LS] Schaftlänge | 42.499 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.6732 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 11.113 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.4375 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
Bohren
Spiralwinkel: 30°
KCK10
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlCrN-Basis mit herausragender Oberflächengüte.
Anwendung: Erste Wahl zur Bearbeitung von Gusseisen. Mit der von Kennametal entwickelten Beschichtung und der überlegenen Oberflächenbeschaffenheit bietet diese Sorte eine herausragende Verschleißfestigkeit bei der Bearbeitung von abrasiven Werkstoffen bei anspruchsvollen Schnittbedingungen.
- YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
- Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
- Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
- Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
- Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
- KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Anwendungsdaten
YPC Bohrer • B25_YPC • Sorte KCK10™ • Innere Kühlmittelzuführung • Bohrerdurchmesser 3–20 mm • Metrisch
Toleranz
Toleranz • Metrisch | ||
Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Toleranz • Zoll | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe K*)
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe B*)
